[贺卡图片] PHP图库系统/轻量级图片展示网站,支持批量上传与随机图片
发表于 5 天前 |湖北| 显示全部楼层 |阅读模式
源码虫论坛免责声明
1. 本站所有资源或来源于用户上传或搜集于网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 精力有限,不少源码未能详细测试(解密),不能分辨部分源码是病毒还是误报,所以没有进行任何修改,大家使用前请进行甄别 源码虫与著作权人携手维护版权完整
这是一款基于 PHP 开发的轻量级图片图库程序,整体界面采用简约的蓝白色设计,兼顾电脑和手机浏览体验。
网站前台以图片展示为核心,后台则负责图库专辑、图片上传和内容管理,让整个图库的维护更加方便。
– 简约清爽的页面布局
– 图片网格展示
– 分类导航
– 搜索图库内容
– 适配手机和电脑浏览器
多图库专辑管理
支持隐藏图片和密码查看
图片批量上传(支持图床和本地)
随机图片 API
轻量级部署
– PHP 环境即可运行
– 使用 SQLite 数据库
– 无需单独搭建 MySQL 数据库
– 适合个人 VPS 部署
上传即用,访问域名/admin.php进入后台
修改config.php文件
管理员账号密码以及图床链接
图库图集 - PHP 独立程序
环境要求:PHP 8.0+,PDO_SQLite,GD(推荐),cURL(强烈推荐)。
安装:
1. 将 photo-gallery 目录内的全部文件上传到网站目录。
2. 确保 data 目录可写(建议 755/775,按服务器用户权限调整)。
3. 编辑 config.php,填写图床 auth_code(如果图床要求认证)。
4. 访问网站首页,数据库表会自动创建。
5. 后台地址:admin.php
默认管理员:
用户名:admin
密码:123456
请部署后尽快修改为强密码。
本版本更新(修复版):
- 兼容图床返回的顶层数组、嵌套对象及 result/data/variants 等常见结构。
- 自动将 /file/...、// 域名及普通相对路径转换为可访问的 HTTP/HTTPS 图片直链。
- 兼容 src、url、link,以及 data 对象/数组等常见返回结构。
- 上传进度分为“发送到网站服务器”和“正在上传图床”两个阶段。
- 启用 PHP cURL 上传回调,并通过独立进度查询接口向后台实时反馈服务器到图床的上传进度。
- 显示总进度、单张进度、已上传容量、成功/失败数量;失败图片可单独重试。
- 图片 MIME 识别不强制依赖 fileinfo,优先使用 GD 的 getimagesize(),再尝试 finfo 和扩展名映射。\n- 修复浏览器缺少 Web Crypto 时上传任务编号生成失败的问题。\n- 增加 PHP 8.0 兼容处理,移除 PHP 8.1 才支持的 never 和 array_is_list 用法。
注意:
- 要显示第二阶段的精确图床上传百分比,服务器必须启用 PHP cURL。若未启用 cURL,程序会显示“图床处理中”,不会伪造百分比。
- 请根据图床实际要求配置 config.php 中的 upload_url、auth_code、file_field 和 auth_field。
本版本新增:
- 后台上传图片时可选择“图床上传(默认)”或“本地上传”。
- 图床模式沿用 config.php 中原有图床配置;本地模式将图片保存到 assets/uploads/photos。
- 本地上传支持 JPG、PNG、GIF、WEBP、BMP、AVIF,单张最大 20MB。
- 本地图片文件名为随机值,并在上传目录禁用脚本执行和目录列表。
- 请确保 assets/uploads/photos 目录可由 PHP 写入;若服务器使用 Nginx,需在站点配置中禁止该目录执行 PHP 脚本。
- 本地上传仍受服务器 php.ini 的 upload_max_filesize、post_max_size 和 max_file_uploads 限制。
源码网盘--免费下载--VIP高速下载1 :
访问手机端
9270897 QQ联系|版权申明|举报中心|手机版|小黑屋|源码虫论坛 劰载中...
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鄂ICP备15021867号-1
在本版发帖QQ客服返回顶部
