演示:https://www.hadsky.com/
云主机/云服务器安装方法
云服务器/云主机自身无法直接运行HadSky,需要先安装Apache/Nginx/IIS+MySQL5.5-8.0+PHP7,选装Redis,新手不建议自己单独去安装每个应用,这里推荐用现成的WEB环境面板软件安装,不论你是Windows还是Linux系统都可以一键搞定安装,推荐:BT面板/1Panel/护卫神/小皮面板/AMH/WDCP,这里只列举BT面板安装方法。
一丶开放主机端口 部分IDC厂商默认只开放部分端口,您需要在主机防火墙规则里面开放:80/22/443/BT面板端口(下面安装完成后会给出)
二丶安装BT面板 Linux系统安装过程
1. 使用SSH远程终端工具连接至Linux服务器; 2. 使用root账户执行下方安装命令(大约2分钟左右);
- url=https://download.bt.cn/install/install_lts.sh;if [ -f /usr/bin/curl ];then curl -sSO $url;else wget -O install_lts.sh $url;fi;bash install_lts.sh ed8484bec
3. 安装完成根据获取的账户密码进行访问BT面板。
Windows系统安装过程 2.安装完成根据获取的账户密码通过浏览器访问BT面板。
BT面板安装完成后根据返回的信息开放相应的面板端口,后续所有操作都在WEB端的BT面板里面进行(Linux和Windows后续操作一样)。
三丶安装WEB环境 1.通过浏览器访问BT面板,选择一键安装环境LNMP/WNMP,注意这里MySQL不要低于5.5,PHP选择7.4,其他默认,点击一键安装,稍等10分钟左右完成安装。
四丶创建PHP网站
1.依次点击右侧导航的“网站”-“PHP项目”-“添加站点”-“传统项目”进入网站创建页面; 2.有域名输入域名,如果没有可以暂时输入主机的ip地址,MySQL编码选择utf8mb4,PHP选择7.4; 3.点击“确定”完成创建,弹出ftp(如果创了的话)和数据库信息。
五丶下载并导入HadSky轻论坛程序 2.解压压缩包进入upload文件夹并重新压缩该目录的所有文件至“upload.zip”文件; 3.打开刚才创建的网站的根目录删除除.user.ini外的其他文件; 4.点击“上传/下载”上传“upload.zip”文件并解压完成导入;
六丶安装HadSky轻论坛程序 1.访问网站绑定的域名或IP进入hadsky安装页面检测完成后点击“下一步”并点击“我同意”进入安装信息配置页面; 2.点击BT面板右侧导航“数据库”,复制刚才创建的数据库名、用户名及密码; 3.填入复制的信息,数据库地址保持默认的127.0.0.1,其他项目自行选填; 4.点击“确认信息,安装程序”完成安装后点击“我的论坛”进入论坛首页,至此安装完成。
虚拟空间/虚拟主机安装方法
虚拟空间/虚拟主机提供现成的环境供用户使用,用户无需自己单独安装环境,市面上99%的虚拟主机都支持安装hadsky,其过程跟上面的安装过程五六类似,虚拟主机提供了一个现成的网站你只需要导入hadsky并访问安装页面即可完成安装,这里列举HS官网虚拟主机安装方法:
一丶下载并整理HadSky待上传文件
二丶域名绑定及环境配置信息
1.调整PHP版本,选择7.4或其他7系列版本; 2.复制保存MySQL数据库地址、数据库库名、用户名及密码;
3.点击“绑定域名”绑定自己的域名,若没有可以先用赠送的域名安装;
三丶导入并安装HadSky轻论坛程序 1.进入“在线文件”管理页面,点击“wwwroot”进入网站根目录; 2.上传“upload.zip”文件并解压完成导入;
3.访问网站绑定的域名或赠送的域名进入hadsky安装页面检测完成后点击“下一步”并点击“我同意”进入安装信息配置页面; 4.填入复制保存的数据库信息,这里的数据库地址要填入面板上的数据库地址,其他项目自行选填;
5.点击“确认信息,安装程序”完成安装后点击“我的论坛”进入论坛首页,至此安装完成。
下载地址:https://www.hadsky.com/hadsky-download.html
