114套新闻网站源码+采集规则+安装使用教程-网络公司建站资源
运行环境
PHP5.6+MYSQL5.6 – 系统版本支持Windows+Linux
源码介绍
1.版权问题
本114套新闻源码均由EYOUCMS系统二次开发而成,因为系统不涉及会员功能,所以没有版权纠纷问题,客户可以一直免费使用。
2.自动采集发布
系统自身集成了网易,新浪,搜狐,中新网,中华网等11家官方新闻接口,新闻采集发布可以根据宝塔面板的计划任务来实现每一个新闻网站都自动采集,自动发布,完全的零操作,零维护运营新闻平台,通过计划任务时间的间隔可以决定新闻系统采集发布的频率快慢。
3.伪原创文章
本套压缩包内共计包含115套新闻系统源码,但实际上是由57*2的,也就是说从01-57 是每一套源码的模板都不相同,另外58-114是跟前面57套相同的,不同的是58-114的这57套二次开发加入了伪原创功能,除了基础的段落重排功能,用户还可以通过 网站目录的/application/near_keyword.txt 来修改近义词替换,使得每个新闻网站更新的内容都略有不同。
4.便捷式友情链接
如果您建立100个以上的新闻网站,每个网站的友情链接设置,相对是很麻烦的,毕竟每一套新闻平台都是完全独立的,所以我这边考虑到这个问题以后,重制了一个友情链接接口文件,放在了第114套源码目录中,名字为xyl.php,用户可以通过修改同目录中的:www.txt来修改全部新闻平台的友情链接,修改设置好以后只需要批量文本替换一下模板中的URL为您自己的第114套新闻网站的网址即可,设置好以后,您只需要把www.txt中的链接排序随意调换一下,那么不论您用本新闻系统复制了多少个新闻网站,哪怕一万个,那么每一个网站的友情链接,都会产生变化。
