查看: 747|回复: 0
[新闻门户] 仿今日头条APP源码PHP仿今日头条新闻资讯门户网站源码
发表于 2024-10-29 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、宝塔,测试的是linux环境装的宝塔,没测试windos的宝塔环境为:apache2.4 mysql5.6 php版本5.6
2、去www.apicloud.com注册个账号。
3、域名一个
第一步:先把后端给搭建起来。
1、创建个网站,上传源码至网站文件
2、导入数据库文件,shujuku.sql
3、修改数据库配置连接ffxiang/ database.php
4、地址为/admin.php/login/index.html
账号密码均为:admin
下面开始前端搭建:
1、访问w.apicloud.com,,下载工具,地址为:www.apicloud.com/devtools 后先解压后安装放在那里,暂时不管。
2、在ww.apicl oud,com控制台新建一个应用,修改一下端设置的图片,然再证书里面随便创建个证书,然后在模块重添加个视频模块就行,或者都买,或煮都不做,不买的话会影响你先法播放视额,但是文章不影响。
3、打开电脑你之前安装的开发工县\basic-2.2.1\PICloud Studig apicloud-studio-2,exe,,首改打开会提示安装gif,忘记名字了,就是会提你装个工县,点击免下载安装就行了,然后会提示你童启一下电脑,貌不重启也能角。
4、点击代码管理检出云端源码
5、导出之后替换前端源码,在config.xml文件第一行。
6、替换域名test.52jscn.com为你搭建的后台的域名,记得是批量替换,批量替换整个压缩包内的文件。
7、替换七牛存储的域名,在\script\ffxiang.jsi得这个也要批量,这个七生的域名需要你百度搜索七牛云,然后创建个空间,空间绑定域茗,把绑定的那个域名给替换到这单面的,用处的存储你幸常采棄到的天量的图片。
这些更改全部做完之后,在开发工具里面右键项自CIT-gitadd+commit点i一下,然启会弹生输人框,意总是饱衰你省己修改过什么,随便写就行,然ctrlts,这个是保存的意思
然后再右键git-同步到云端即可。
这里提醒一下,我没添加模块,所以我就不测试成品了,但是你们一定要添加了模块才行。一步步按着教程来肯定是没问题的。
基本上到这里前端也修改完事了,然后再www.apicloud.com行云编译即1另外如果你想体验视频模块的效果,又不想花钱购买的话,可以添加那3个566的模块,然后编译的时候选择测试版即可。
现在再进一下后台的简单操作。3个选项里面对应的存储跟短信这些,然后这个源码被人倒美的时候修改为短信室的短信验证了,所以这一块你们首已看着改吧,也可以去掉短信验证的功能。
这个源码自带的有微信登录,以及QQ微信的分享,这些在前端修改。修改文件为config.xml 的32行
VIP源码虫下载:https://pan.icdao.com/s/iyeAZfrfWh
GMT+8, 2026-3-23 14:29 , Processed in 0.031250 second(s), 25 queries .
