查看: 1691|回复: 1
[软件工具] PHP开源广告投放系统网站源码
发表于 2025-4-22 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHP开源广告投放系统网站源码
一个专注于广告投放优化的开源系统,集成了精准定向和效果跟踪功能,助力使用者高效管理广告资源。用户可以追踪广告投放效果,查看访问人数并统计PV、UV数据。此系统提供多套跳转页面模板,让用户根据需求选择合适的样式。 用户可以自定义生成短链接,输入自定义的短链接后缀,系统会检查是否已经存在该短链接,若不存在则生成对应的短链接。根据需要创建个性化的短链接,方便分享和使用。 具体如下:
生成唯一标识符: 当用户输入或提交长URL时,短链接服务会生成一个唯一的标识符或短码。
关联标识符与长URL: 短链接服务将唯一标识符与用户提供的长URL关联,并将其保存在数据库或其他持久化存储中。
创建短链接: 将生成的唯一标识符添加到短链接服务的域名前缀(例如:https://www.icdao.com),形成一个短链接。
重定向处理: 当用户访问该短链接时,短链接服务接收请求并根据唯一标识符查找关联的长URL,然后将用户重定向至该长URL。
统计跟踪: 一些短链接服务还提供访问统计和分析功能,记录访问量、来源、地理位置等信息。
软件架构
软件架构:
前端模板采用html进行开发。
后端使用FastAdmin框架进行开发,处理用户请求、管理数据等功能。
数据库采用MySQL等关系型数据库进行存储用户信息、短链接映射等数据。
系统通过自定义模块实现短链接生成、管理等功能,包括自定义短链接后缀、统计访问数据等。
运行要求:
服务器环境:支持PHP运行环境,建议使用Nginx
PHP版本:建议使用PHP 7.3及以上版本。
数据库:支持MySQL数据库,建议使用MySQL5.6及以上版本。
将所有文件解压至站点目录
将数据库文件:dkewl_com.sql导入至数据库内
修改application\database.php中的数据库信息
运行目录选择   /public
伪静态设置为thinkphp规则:
location / {
   if (!-e $request_filename) {
   rewrite  ^(.*)$  /index.php?s=/$1  last;
   break;
如需关闭调试模式,请修改application\config.php中的'app_debug',将true改成false
后台地址为 你的域名/adminn.php/index/login
默认用户名为:admin 123456
发表于 2025-6-20 00:02:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-3 13:47 , Processed in 0.031250 second(s), 25 queries .
