查看: 10561|回复: 2
[综合其它] 全新AI占卜算卦系统源码
发表于 2025-3-2 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新AI占卜算卦系统源码
JAVA源码
一个 AI 聊天助手, 可以辅助解卦, 塔罗占卜, 八字命理
部署教程:
请先安装 Java21,MySQL8 以及 Redis
修改 src/main/resources/application.yml 文件将数据库和 Redis 配置修改为自己的配置
修改 src/main/java/fun/diviner/ai/entity/Special.java 将里面的 authSecret 修改为自己的
修改 src/main/java/fun/diviner/ai/diviner/ai/AIModel.java 填入自己的模型密钥
将根目录下的 data.sql 导入到数据库中
修改数据库中的支付配置(往下看)
运行 mvn clean package 打包项目
运行 java -jar target/AI-Diviner-1.0.0.jar 启动项目
支付配置:
首先进入core表中,修改以下字段:
1. `yiPayId`(易支付ID)
2. `yiPayMerchantPrivateKey`(易支付商户私钥)
3. `yiPayPlatformPublicKey`(易支付平台公钥)
4. `yiPayNoticeUrlPrefix`(易支付后端回调前缀),比如说你的后端API域名是`https://api.ai.icdao.com`,那么这个字段值就是`https://api.ai.icdao.com`,不要带最后的`/`
5. `yiPayReturnUrl`(易支付前端回调地址),这个输入你的前端网址即可
发表于 2025-3-15 14:29:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-7-19 09:22:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-3-23 14:29 , Processed in 0.046875 second(s), 25 queries .
