查看: 2019|回复: 1
详解如何创建无法删除甚至无法打开的畸形文件/文件夹
发表于 2024-12-12 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何让一个文件夹无法删除,甚至无法打开?
以建一个“abc.”文件夹为例(注意文件名中的点,正常情况下你是无法创建一个带点的文件名的文件夹的):
1、进入命令提示符,将当前工作目录切换到D盘,输入:
D:
回车,然后下输入:
md abc..\
回车。
2、你就会发现建成了一个“abc.”的文件夹。
3、这个文件夹双击打不开也删不掉,同时普通模式下也删不掉。
4、那如何放文件进去呢?可以用COPY命令复制文件进去: copy 文件名 d:/abd../
5、那如何打开这个文件夹呢?在“运行”中输入完整的路径和文件夹的名称就行了,如:D:\abc..\
6、那如何删除呢?命令行下,将当前工作目录切换到D盘,并输入:
rd /q /s abc..\
原理:用了windows的非法命名好处,这个是windows NT系列系统的bug,在dos或者win9x下就可以正常访问NT系统创建的这种文件夹,但不能创建此类文件夹。如果分区是NTFS格式,9X就无能为力了。病毒利用这个bug进行破坏,ghost工具则利用这个bug进行备份gho文件,非常了不起的是:ghost.exe在DOS下能发现这样的文件夹——兼容window NT的这个bug。
二、再有一种文件夹是可以正常打开但不能删的:
创建命令:
md ”D:/abc / “
删除命令:
rd /q /s “D:/abc / “
注意:引号最好要有,还有空格,如:”D:/abc空格/空格” 。
三、再来个看不见的:
创建命令:
md D:/…/
删除命令:
rd /q /s D:/…/
注意:这个文件夹在资源管理器里是看不见的,但命令提示符能看见。打开方式:运行(win+r)下输入D:/…/
注意:使用 rd /s /q D:/…/ 命令时,少个 . 会把D盘所有文件都删除了!输入命令时要小心谨慎呀!
四、另一种可以正常打开不能通过资源管理器删除的:
创建命令:
md “D:/ / “
删除命令:
rd /q /s “D:/ / “
注意:引号最好要有,还有空格,如:”D:/空格/空格” 。
五、补充说明:
1、如果你 md abc../ 建个 abc. 这样的非法文件夹。 再在资源管理器中建个abc的文件夹。原来的 abc. 就可以打开。不过看不到里面的文件。而且可以删除 abc. 文件夹。不过删了 abc. 文件夹的话。里面原来的文件会跑到后面建的 abc 文件夹里去。这个 abc 文件夹也会变得无法删除并且无法打开。 但如果在“运行”下输入 D:/abc../ 的话,还是可以看到里面的文件的。 abc. 文件夹和 abc 文件夹同时存在的时候,可以给 abc. 文件夹改名成abc文件夹。这时就同时存在两个 abc 文件夹。但如果你删除其中的一个文件夹,刷新后,还是会返回成 abc. 文件夹。在xp的命令行可以轻松建立这样删不掉的文件夹,可是在纯dos下却不行!
2、建一个不带“.” 与带“.” 的“bug文件夹”:
(1)建立一个带“.”文件夹,如:
md abc../
(2)建立一个普通文件夹abc
(3)普通方法删除带点的文件夹
(4)后面留下的abc文件夹也是普通方法打不开,删不掉,同原 abc. 文件一样用,就是名称上看起来没“.”
3、再来伪装“bug文件夹”:
( 1)建abc.文件夹
(2)copy命令复制文件进abc.文件夹
(3)普通建abc文件夹
(4)此时可以打开abc.与abc,且两文件夹似乎使用的是同样的磁盘空间,普通方法复制进其中一个文件夹,另一个文件夹会有同样的文件出现。但是在第2步中copy进文件夹的文件不会显示。
( 5)两个文件都可以用普通方法删除,但是不管是删除哪个(abc.或是abc),剩下的那个文件夹(abc或是abc.)与第1步中建立的abc.具有相同功能,普通方法不能打开,不能删除。
所以,可以建立名称如同普通文件夹一样的“bug文件夹”(只是名称看起来一样而已),可以把一些想保护起来的文件放到里面,免于误删,被该等问题。
六、一些有意思的现象:
1、如果把文件拖到这个abc.文件夹里。那么,他马上会生成个abc(同名文件夹),并且拖进去的文件可见,但是见不到之前用在运行下输入 D:/abc../ 复制进去的文件。并且,如果在拖进文件之后用在运行下输入 D:/abc../ 进去看。是看不到拖进去的文件的。把这两个同名的文件夹删掉其中之一后,用在运行下输入 D:/abc../ 进去看,还是看不到拖进去的文件。
2、我们可以先建立一个如abc的文件夹,再把其设为隐藏属性,然后再利用winrar这个软件来对其文件夹命名为abc../ 。至此大功告成,其文件夹达到一般不可删除,隐藏的的功能。再把文件夹选项设为不显示隐藏文件。
3、现在只是在windows 2000里运行里用 abc../ 进入不了文件夹,在xp里就可以进入。
4、在NTFS分区下,资源管理器看不见的这个目录。分区必须是FAT32格式,NTFS是无法建立的。
5、其实分区里面abc.文件是可以删除的,注意是文件不是文件夹。方法如下: 用 dir/x 命令来获取畸形文件的短文件名,再用del命令来删除。
七、部分网站服务器目录中出现了大量的畸形文件夹,那么就需要注意了,这是黑客留的后门程序都在里面了,一定要删除了,如果手工删除少了还可以,如果几千了文件,就需要用批量删除程序了
护卫神 畸形文件清理软件免费绿色版
发表于 2024-12-21 19:39:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-23 12:17 , Processed in 0.046875 second(s), 21 queries .
