查看: 1494|回复: 0
宝塔Linux面板 2.8.9稳定版介绍
发表于 2024-12-9 12:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时只对 CentOS 5.x / 6.x / 7.x 提供支持;
包含软件:
Nginx-Tengine-2.2.0
Nginx1.8 - 1.10
Apache2.4.20
PHP5.2 - 7.1(安装时可选,支持多版本共存,除php7.0,php7.1都已包含zendloader)
MySQL5.5 - 5.7(安装时可选)
Pure-Ftpd
phpMyadmin
WEB在线面板
系统要求:
内存:128M以上,推荐512M以上
磁盘:至少4GB可用磁盘空间
其它:确保是干净的操作系统,没有安装过其它环境带的Apache/Nginx/php/MySQL
功能说明:
1.在线查看服务器资源状态;
2.一键建站(包含FTP,数据库的建立,只需1秒);
3.网站、FTP、数据库的日常管理以及备份;
4.防火墙端口管理;
5.SSH服务以及端口管理;
6.强大的在线文件管理系统,支持批量上传、下载、文件复制、移动、删除、在线编辑、图片在线预览、目录压缩、(zip、tar.gz)解压功能。
7.简易WEB版终端
8.可选组建LNMP或LAMP环境
9.支持一键搭建SSL站点
安装命令(编译安装,稳定、适用于生产环境,耗时长,约30分钟到2小时):
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em]2
[size=1em][size=1em]yum -y install screen wget && screen -S bt
[size=1em]wget -O install.sh http://download.bt.cn/src/install.sh && sh install.sh
安装命令(RPM安装,适用于测试体验,安装快,约5分钟):
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em]2
[size=1em]wget -O install.sh http://103.224.251.79:5671/rpm/install.sh && sh install.sh
*适合全新的linux服务器使用,已经装有其他环境的Linux服务器请勿安装。
安装说明:
1、您可以选择1个或多个PHP版本,进行安装,若选了7或8,创建网站时可以选择PHP版本
2、若非必要,不建议安装MySQL5.7
3、本面板集成环境为源码安装方式,根据服务器性能不同,安装过程可能耗时40 - 300分钟
4、若您选择了单个PHP版本,在需要的情况下可通过以下命令添加PHP版本: sh /www/server/install.sh add
5、若您编译完发现选错了MySQL版本,无需重装,可通过以下命令重新编译MySQL: sh /www/server/install.sh mysql
6、若您在安装过程中SSH中断,重新连接后,无需重新安装,输入 screen -r bt 即可恢复之前的安装过程
7、若您要对PHP或Nginx添加插件,需要用到编译包,可到对应的安装目录下的src目录找到编译包
常用命令:
Nginx服务管理:service nginx {start|stop|restart|reload}
Apache服务管理:service httpd {start|stop|restart|reload}
MySQL服务管理:service mysqld {start|stop|restart|reload}
FTP服务管理:service pure-ftpd {start|stop|restart}
PHP服务管理:service php-fpm-{52|53|54|55|56|70} {start|stop|restart|reload}
宝塔接口服务管理:service yunclient {start|stop}
集成WEB面板:
我们已经集成了一套非常好用的面板,使用方法如下:
面板地址:http://{您的服务器IP}:888
初始化:第一次使用会要求初始化配置,请按照提示填入配置信息
登陆:直接使用初始化配置时填写的帐号及密码登陆
面板功能:网站管理、FTP管理、数据库管理、文件管理、防火墙管理
注1:因面板涉及文件管理功能,请安装完后,立即对面板进行初始化,并不要设置过于简单的密码。
注2:虽然我们已对系统关键目录做了保护,但依然不建议您对系统关键目录进行操作。
目录结构:
/www
/www/wwwroot 站点目录
/www/wwwroot/default WEB面板目录
/www/server/nginx/conf/vhost nginx网站配置目录
/www/server/nginx nginx安装目录
/www/server/apache/conf/vhost apache网站配置目录
/www/server/apache apache安装目录
/www/server/mysql mysql安装目录
/www/server/php PHP安装目录
/www/server/pure-ftpd ftp安装目录
/www/server/data 数据库文件目录
查看默认信息 cat /www/server/default.pl
如何卸载:
命令:sh /www/server/uninstall.sh
警告:会卸载所有使用宝塔安装的环境包,会自动备份 Nginx配置文件、pure-ftpd数据库 、MySQL数据库目录 到 /www/backup/oldServer ,但不确保备份完整性,建议卸载前自行备份数据。
如何升级接口程序:
如果您安装了旧版本的宝塔服务器管理软件,可以通过以下命令升级宝塔控制器。
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O update.sh http://125.88.182.172:5880/src/update.sh && sh update.sh
如需添加php版本请使用下面这条指令(此为rpm添加方式):
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://103.224.251.79:5671/rpm/install.sh && sh install.sh add
若需添加其他php版本或切换nginx/apache请查看此帖:
说明:切换版本后,请退出面板并重新登陆,否则可能会有识别异常!
3.x版本请在面板上操作
添加PHP版本:
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/src/install.sh && sh install.sh add
切换MySQL版本:
注意:切换MySQL版本,会新编译整个MySQL,数据库数据会丢失,面板也会重新初始化,请先备份数据!
1、重新编译MySQL
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/src/install.sh && sh install.sh mysql
2、修复面板
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/src/install.sh && sh install.sh rep
切换至指定Nginx/Tengine版本 注意:(切换Nginx版本后,您之前添加的站点配置将会失效,需要在面板中重新添加)
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/src/install.sh && sh install.sh nginx
切换至Apache 注意:(切换Apache后,您之前添加的站点配置将会失效,需要在面板中重新添加)
[size=1em]
[size=1em]1
[size=1em][size=1em]wget -O install.sh http://125.88.182.172:5880/src/install.sh && sh install.sh apache
界面预览:
GMT+8, 2026-3-3 13:46 , Processed in 0.031250 second(s), 25 queries .
