查看: 682|回复: 0
[综合其它] PTCMS仿蜻蜓听书小说网站源码蓝色版PHP+MYSQL,未来源码分享
发表于 2024-11-22 14:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来源码网分享,【未测试源码,仅供参考学习】
1、后台自带了可用的小说采集规则和小说下载规则,配置完成即可自动采集。2、模板整合百度语音,实现在线听书。3、模板带有下载采集规则,可实现小说在线下载。4、ptcms修复sitemap功能,后台可以自动推送sitemap。5、增加手机端单独sitemap推送。
PTCMS 仿蜻蜓听书整站安装教程
声明:本源码收集于网络,加之修复,进行项目测试。如有侵权请联系删除! 该文本教程为宝塔面板安装,如果使用其它方式,确保服务器 WEB 环境没问题就能正常安 装,确保按照步骤执行每一步,不然可能会出错。
1、搭建小说站必须使用服务器或 VPS,建议香港或国外。
2、服务器推荐安装宝塔面板,方便一键安装相关 WEB 环境,也便于后期服务器维护。 3、必装环境:nginx(apache.iis 也可),mysql,php5.6, php 中必须安装 memcached 扩 展。(建议宝塔面板,如果其他面板请自行安装;
安装代码: yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh b32e3755
4、新建站点,注意新建时,PHP 版本必须选择 PHP5.6,不然程序会报错。
5、设置伪静态,宝塔面板自带了常用程序的伪静态规则,只需要选择 thinkphp 的伪静态 保存即可。
6、解压源码文件,打开 application/common/config.php,修改修改数据库信息。 只需要将里面的数据库名称、数据库用户名、数据库密码修改为你的即可。
如果你是用的宝塔面板,数据库名称和数据库用户名都是相同的,进入宝塔面板—数据 库,即可复制相关信息。
7、将源码文件压缩后,上传到服务器网站根目录,再解压。
8、还原数据库:上传压缩包里的 sql 文件,还原。
9、打开网站后台:http://你的域名/admin.php
注意:打开后台如果报 404,并且你已经按照第 5 步的方式设置了伪静态,需打开网站根 目录 的 index.php,在倒数第 2 行添加: define('APP_DEBUG',true); 并在正常访问后,将这段代码删除。
后台用户名:admin 后台密码:admin123
10、进入系统——基本设置——数据库,再把数据库信息重新填写一下,保存。
11、将基本设置里面——基本,里面的信息改为你自己网站的信息。
12、进入扩展——任务管理——任务管理,全选并恢复,即可自动采集。
13、进入扩展——模块管理——网站地图/手机地图,将 site 相关信息改为你自己的。
14、进入用户——找到 admin,修改你的后台账号及密码。
https://pan.icdao.com/s/VfIzUb1750
GMT+8, 2026-3-23 14:32 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries .
