查看: 716|回复: 0
[上传下载] BeDrive v2.2.2国外专业的文件上传网盘PHP网站源码
发表于 2024-11-21 11:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
BeDrive v2.2.2国外专业的文件上传网盘PHP网站源码BeDrive是一款国外网盘和文件分享程序,傻瓜式安装让你在几分钟内创建出一个网盘文件分享的网站。程序支持保存文件到本地储存、FTP、Amazon S3、DigitalOcean以及Dropbox存储。
更新日志2020年10月14日-版本2.2.2
新的功能
  • 添加了工作区/团队功能。工作区允许团队存储文件并进行协作。
  • 现在同一个账号仅允许一台设备同时登录。
增强功能
  • 迁移到新的backblaze s3兼容API。确保您的Backblaze存储桶兼容,并且在管理区域的“上传>设置”页面中输入了正确的凭据。更多信息可以在这里找到。
  • 现在,使用S3(或任何与s3兼容的存储方法)时,将直接从s3下载文件,而不会通过本地服务器。
  • 现在,预览文件夹中的文件将允许通过箭头导航到该文件夹​​中的其他文件。
  • 现在,将自动分析粘贴到“管理人员”对话框中的多封电子邮件。
  • 文件夹的“更多操作”菜单现在将在移动设备上具有上传文件和文件夹操作。
  • 将Laravel更新到最新版本。BeDrive现在至少需要PHP 7.2.5版本才能正常工作。
  • 更新了登录,注册,忘记密码和重置密码页面的设计。
  • 如果发生服务器错误,如果用户以admin身份登录,则现在将显示更多说明性消息。
  • 现在,所有电子邮件模板将具有相同的设计。
  • 在邮件设置页面中为联系人页面添加了单独的地址。
  • 如果指定的基本站点URL和当前URL不匹配,则在“设置->常规”页面中显示通知。
  • 改进了输入焦点轮廓设计。
  • Google Analytics(分析)集成现在将使用更新的.json密钥文件,而不是.p12
  • 现在可以在定价页面中选择免费计划,然后将其重定向到注册页面。
  • 改进了黑暗模式下几个小部件的对比度。
  • 删除了“强制订阅”设置。现在,可以通过删除管理区域中“用户”和“来宾”角色的所有权限来实现相同的功能。
Bug修复
  • 现在,在文件夹内的“排序”下拉列表将正确显示当前处于活动状态的排序。
  • 纠正了文件/文件夹共享权限的一些问题。
  • 修复了将文件夹上传到chrome上的共享文件夹中的一些问题。
  • 根据原始文件将上传的图像缩略图编码为png或jpg。
  • 现在,通过拖动选择文件将在列表视图中正常工作。
  • 现在,在Mac上按住CMD键的同时可以选择多个文件。
  • 修正了在手机上处于黑暗模式时搜索栏的背景色。
  • 现在可以从移动设备上的垃圾桶中还原文件夹。
  • 现在将正确验证设置页面中的缓存方法更改。
  • 现在,如果在服务器上禁用了“ proc_open”功能,则清除缓存将起作用。
  • 确保文本徽标不会按下登录按钮。
  • 始终在本地存储外观编辑器自定义css和js,而不考虑设置页面中的存储方法。
  • 如果无法在“管理>外观> seo”页面中提供的标签中替换占位符,请在显示页面时隐藏这些标签。
  • 其他一些较小的修复程序。
https://pan.icdao.com/s/Z7Bn2aciNk
GMT+8, 2026-3-23 14:29 , Processed in 0.031250 second(s), 22 queries .
