请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 3410|回复: 0
WordPress更换域名和替换文章内部超链接教程
发表于 2024-11-21 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
WordPress更换域名和替换文章内部超链接教程现在有很多人经常更换网站的域名,更换域名以后网站链接经常报错,那么wordpress怎么完整的更换整站的域名呢?博主今天就给大家带来一个很简单的方法,两条命令就搞定了,使你的wordpress批量更改成你的新域名。注意:在执行任何数据库批量修改前一定记得备份数据库,如果操作失误就还原数据库,一定,一定,一定
一、wordpress批量更换域名
  • 需要用到phpmyadmin数据库管理工具
1、更改博客的安装地址和博客地址,首先用phpmyadmin打开你的数据库,然后找到wp-options这个数据表,找到第一条记录也就是siteurl这条,还有home,这两条将地址改成你更换后的最域名即可。只有完成这一步后,才可以顺利进入后台,否则即使你输入密码,也会自动跳转到原来的老域名。然后在phpmyadmin管理中选择当前网站数据库,然后点击顶部的点击SQL按钮在输入栏中输入以下代码:
UPDATE wp_options SET option_value = replace( option_value, 'http://www.old.com', 'http://www.new.com' ) WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
2、接下来继续修改文章内部所有的链接为你的新域名,内部链接就是你发文章时在文章里面插入的本站其他引入地址。我们必须要将文章内链的旧域名修改为新域名。因为旧域名已经没有意义了!很多人都喜欢从后台文章编辑里一个一个的改,很显然那是不现实的,非常麻烦!其实还有一个更简洁的方法,就是通用phpmyadmin进入你所在的数据库,执行以下语句就可以把文章内的所有内链旧域名批量改为新域名:
UPDATE wp_posts SET post_content = replace( post_content, 'http://www.Old.com', 'http://www.net.com' ) ; UPDATE wp_posts SET guid = replace( guid, 'http://www.Old.com', 'http://www.new.com' ) ;
3、执行以上命令已经,本次修改基本就结束了,然后就可以直接使用新域名登录后台了。
4、关于wordpress的GUIDS修改大家可以参考一下百度
1、批量替换文章内容update wp_posts set post_content = replace(post_content,'cwhello.com','重蔚自留地')
批量将文章中的 cwhello.com 替换成 重蔚自留地
2、批量替换文章标题update wp_posts set post_title = replace(post_title,'cwhello.com','重蔚自留地')
批量将标题中的cwhello.com替换成重蔚自留地
3、批量替换下载地址中的制定字符update wp_postmeta set meta_value = replace(meta_value,'cwhello.com','www.cwhello.com')
批量将下载地址中的cwhello.com替换成www.cwhello.com
4、批量替换TAG标签update wp_terms set name = replace(name,'cwhello.com','重蔚自留地')
批量将TAG中的 cwhello.com 替换成 重蔚自留地
5、wordpress更换域名或者变更ssl,由http变为https更换域名:
on_value = replace(option_value, 'cwhello.com','www.cwhello.com') ; UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'cwhello.com','www.cwhello.com') ; UPDATE wp_comments SET comment_content = replace(comment_content, 'cwhello.com', 'www.cwhello.com') ; UPDATE wp_comments SET comment_author_url = replace(comment_author_url, 'cwhello.com', 'www.cwhello.com') ;
以上代码中,cwhello.com 代表原来的域名,www.cwhello.com 代表新域名。
域名一定要输入完整;如果你使用类似 blog.cwhello.com 这样的二级域名,也是可以的,只要输入完整域名就可以了。
由http变为https(一般适用于网站后来使用了ssl):
on_value = replace(option_value, 'cwhello.com','www.cwhello.com') ; UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://','https://') ; UPDATE wp_comments SET comment_content = replace(comment_content, 'http://','https://') ; UPDATE wp_comments SET comment_author_url = replace(comment_author_url, 'http://','https://') ;
GMT+8, 2025-12-7 11:33 , Processed in 0.031250 second(s), 21 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
