查看: 674|回复: 0
[视频音乐] 高仿抖音直播短视频APP源码+安装教程
发表于 2024-11-19 21:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高仿抖音直播短视频APP源码+安装教程高仿抖音短视频APP简单搭建教程,文章底部附源码下载,自行研究
后台配置:
系统设置->公共设置 按上线环境配置域名地址 注意备注信息
系统设置->私密设置 按申请的第三方sdk平台账号自行修改
web后台使用宝塔最新版
搭建步骤
1.宝塔安装:
nginx + php 5.6 + mysql 5.7.23 + redis
2.添加站点3.导入数据库
上传web端代码到站点根目录
进入根目录api/Config目录
修改app.php
4.redis配置
加密配置
ds是否开启加密
ignore是忽略加密接口配置到此数组中的接口都不进行加密解密
5.如果使用本地存储
修改UCloud->host值为当前站点地址对应目录不可以改错
修改dbs.php
修改数据库配置
6.站点设置伪静态
location / {
if (!-e $request_filename){
rewrite  ^(.*)$  /index.php?s=$1  last;   break;
location /socket.io/ {
proxy_pass http://127.0.0.1:19967;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection 'upgrade';
proxy_set_header Host $host;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
7.宝塔安装PM2
ssh root登录服务器到 当前站点目录
进入LiveNewIM目录
修改config.js配置
redis地址密码端口库注意填写
yiqucode.com
WEBADDRESS地址填写站点外网地址
修改exposure.js第一行site地址
然后执行 pm2 start npm --name LiveNewIM -- start  //此处一定注意空格
进入dspIM目录
执行 pm2 start npm --name DspJob -- start
java开发,上手有难度。
卓语言是:android stdio
苹果语言是:OC
环境是:php5.6
数据库是:sql5.5
伪静态设置:thinkphp
PHP程序搭建教程:
  • 上传源码文件到虚拟主机/服务器,注意需要将下载到的压缩包内容解压到网站根目录。
  • 若程序需要有数据库请创建数据库。
  • 网站绑定域名。
  • 输入域名,或者域名/install进行一键安装
  • 若不是一键安装,可根据源码中如有说明文档进行数据库修改,即可访问。
https://pan.icdao.com/s/iEfQbmOSWm
GMT+8, 2026-3-23 16:22 , Processed in 0.031250 second(s), 22 queries .
