查看: 699|回复: 0
[综合其它] phpSysInfo v3.4.4 主机系统信息查看 多国语言版
发表于 2024-10-31 21:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
情介绍
phpSysInfo是基于apache和php,简单监测服务器状态,包括服务器使用的系统,核心版本,服务器硬件信息详细信息,同时还有网络设备的使用情况,以及内存的使用情况,磁盘信息等,在页面最顶端可以选择页面的风格以及语言。
环境要求
PHP 5.1.3 或更高版本,带有 SimpleXML、PCRE、XML 和 DOM 扩展。
安装和配置
典型安装
只需解压并解压源代码(如果您正在阅读此内容,您现在应该已经完成了......),进入您的网络服务器的文档根目录。
有一个名为 phpsysinfo.ini.new 的配置文件。如果这是全新安装,您应该将此文件复制到 phpsysinfo.ini 并进行编辑。
  确保您的php.ini文件include_path条目包含“。”
  确保您php.ini已safe_mode设置为“关闭”。
phpSysInfo 需要 php-xml 扩展。
请记住,因为 phpSysInfo 需要访问许多文件/proc和其他系统二进制文件,所以您必须禁用 php's safe_mode。有关如何执行此操作的信息,请参阅 PHP 文档。
然后重新启动您的网络服务器(如果您更改了 php.ini)。
更新日志:
[添加] Proxmox 到检测到的发行版
[新] HIDE_SENSORS 选项
[修复] pmset - UPS 对 macOS 10.15 的支持
[UPD] IPMIcfg 传感器程序 - pminfo
[UPD] SMART 插件 - 重建以显示任何定义的属性 ID 的状态
源码网盘--免费下载--VIP高速下载 : https://pan.icdao.com/s/VVr2YjLraN
GMT+8, 2026-3-23 14:29 , Processed in 0.031250 second(s), 25 queries .
