查看: 669|回复: 0
[新闻门户] thinkphp内核医院医疗门诊系统源码 小型医疗门诊挂号系统(带微信登录)门诊挂号系统
发表于 2024-11-17 10:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
thinkphp内核医院医疗门诊系统源码 小型医疗门诊挂号系统(带微信登录)thinkphp内核医院医疗门诊系统源码 带第三方配置 带微信登录
功能强大齐全的医疗门诊系统源码,使用本系统可大大方便医疗机构的资料管理。
开发语言:thinkphp5
开发工具:phpstrom
数据库:mysql
源码类型:web/医疗管理系统
登录用户和密码:admin admin
PHP>=5.5.0
扩展 Mysql/Mysqli/PDO , GD2 ,mbstring1.
安装之前必须配置一个虚拟域名
必须安装在域名根目录下, 不能圈套圈套在某个目录下 否则会路径出错
安装需要host一个域名根目录下安装. apache配置一个虚拟主机 不能圈套在某个目录下
示例:
http://www.xxx.com/ 正确
http://www.xxx.com/Openhis/ 错误 (很多路径出错)
nginx 配置文件可参考 根目录下 nginx.conf 文件
如果你是nginx 服务器 lnmp 安装的, 并且是按照 lnmp 官网标准安装的 你可以 直接拿当前根目录下的 nginx.conf 文件 改名字覆盖你的 对应域名的文件. 然后修改里面的 "dzmhis.com" 域名换成你的即可
如果你的php版本是5.6.* ,可能会出现错误,你可以把php.ini文件里边 always_populate_raw_post_data = -1 注释去掉解决问题.
如果你的php版本>5.6,不会出现此问题。我们推荐使用php的版本为7.*
详细的教程请
https://pan.icdao.com/s/IZneYnpf44
GMT+8, 2026-3-23 16:20 , Processed in 0.015625 second(s), 22 queries .
