查看: 608|回复: 0
[视频音乐] Plooks大型视频在线一起看网站源码
发表于 2024-11-14 19:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Plooks大型视频在线一起看网站源码在前段时间,因为想和异地的朋友一起看电影,但是发现有电影的地方没有一起看功能,有一起看功能的视频网站没有电影,所以就想自己做一个一起看网站,于是就有了Plooks。
Plooks是一个完整的视频网站,其中包括了视频网站基本的功能和一起看功能,旨在公用,功能齐全
# Plooks
plooks是一款用户自由上传视频,并且可以使用一起看功能的视频网站。
本项目采用前后端分离的开发模式,前端使用vue.js,后端使用springboot。
## 目录结构
### client
该目录为前端vue项目,其中packages目录下分为用户端和管理端
### server
该目录为后端(api)使用springboot构建
### docs
文档目录
存放sql文件,注意数据库版本必须大于7.0,因为使用了json字段
账号:admin
密码:123456
## 打包教程
### 后端(server)
请先将**server/src/main/resources/application.yml**填写完整
完整后直接使用maven打包
```bash
mvn package
### 前端
前端分为manage-client和web-client
请先对 **client\utils\src\config.ts** 进行配置
```bash
# 进入前端
```bash
cd client
# 使用pnpm安装依赖,也可以使用npm
pnpm install
# 打包manage-client
cd packages\manage-client
pnpm run build
# 打包web-client
cd ..\web-client
pnpm run build
## 部署
### 后端
后端使用springboot打包后,直接使用java -jar运行即可
端口为2023
### 前端
前端打包后,将会有两个文件夹,manage和web
manage为管理端,web为用户端
使用nginx部署即可
nginx配置文件如下
```nginx
server {
listen 80;
server_name localhost;
location / {
root /usr/share/nginx/html/web;
index index.html index.htm;
location /manage {
root /usr/share/nginx/html/manage;
https://pan.icdao.com/s/VfuU3eo5dn
GMT+8, 2026-3-23 16:22 , Processed in 0.031250 second(s), 22 queries .
