查看: 1365|回复: 2
CDRX8 未找到字体。该应用程序可能未正确安装。
发表于 2024-10-30 10:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:15:48 | 显示全部楼层
1.开始菜单找到Corel Font Manager X8,按住F8,点开Font Manager
2.在恢复默认设置中,勾选应用程序设置,字体数据库,OK。
3、重新打开CorelDraw,问题解决。
 楼主| 发表于 2024-10-30 19:13:22 | 显示全部楼层
如果真无法解决,,,,直接 重新安装系统,然后再安装这个就完全 没有问题了,试过。。。。
GMT+8, 2026-3-3 13:45 , Processed in 0.046875 second(s), 24 queries .
